Originalmente inviato da m_s900 No, non la vedo. Cosa significa? |
E collegando la radio accesa le vedi le 2 pendrive (quella con il contenuto della SD e quella della eeprom) ??
Se non vedi nemmeno quelle ci sono 3 possibilità:
1) il tuo PC ha problemi con le porte USB (software o hardware)
2) il cavo che stai usando ha problemi
3) la tua Taranis ha problemi con la porta USB
Se invece a radio accesa i 2 volumi vengono visti correttamente allora potrebbe essere un problema di alimentazione della porta USB.
In modalità flash (radio spenta) è la porta USB che alimenta la cpu della radio (almeno per la parte usata dal bootloader).
In questo caso prova a collegare la Taranis ad un hub USB alimentato oppure ad un altro PC meglio se desktop (spesso le porte dei notebook hanno poca potenza per alimentare i devices USB ).
