Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 25 agosto 13, 17:44   #4414 (permalink)  Top
zio__nic
L'avatar di zio__nic
Data registr.: 24-02-2013
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da zio__nic Visualizza messaggio
Ciao,
ho lo stick sinistro sbarellante (+/- 2% a caso) e il destro perfetto.
Ho il canale sei morto sulla RX8.
Ho fatto 10 volte la calibrazione e ho spostato il settaggio del CH6 sul CH8 che funziona perfettamente.
Certo non sono difetti gravi ma devo dire che la cosa un po' i scoccia.
Magari le altre radio fanno lo stesso ma credo che questa punti più in alto quindi penso che vorranno risolvere i problemi di qualità.
Ora dovrò contattare jonathan per farmeli sostituire.
Meglio del previsto .
Ho smontato la RX e hi risaldato il pin di segnale sulla porta 6, ora funziona.
Ho indurito i potenziometri e dopo un po' di volo e rodaggio l'oscillazione è diminuita di molto.
La prossima modifica che farò è schermare l'accoppiatore direzionale in uscita (è presente un cordolo di massa sul pcb ma non c'è lo schermo) e sostituire l'atenna con una a patch da inserire internamente alla radio.
Il vantaggio di queste radio è che hanno la misura della riflessa e l'RSSI così ci si possono misurare le antenne.
c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali
zio__nic non è collegato   Rispondi citando
