Sono di nuovo qui per ricevere alcune delucidazioni. Il problema iniziale era causato dal fatto che il giroscopio della rc system l'avevo montato male e controllava in pratica l'asse del beccheggio anzichè quello dell'imbardata. Ora ho montato il tutto correttamente ma si presenta nuovamente il problema della centratura.
Ora mi spiego. Il giro può essere settato in modo normale selezionando la A davanti alla percentuale di guadagno sulla radio, più alzo questa percentuale e più il servo di coda si sposta da una parte. Se invece passo alla modalità Heading Hold, allora il servo si sposta verso quella che sembrerebbe la posizione zero e vi rimane anche alzando la percentuale (se proprio si sposta di pochissimo). Ora... si dice che bisognerebbe centrare il servo in modo che sia in modalità normale che Heading hold si trovi nella stessa posizione. Come faccio dato che ciò dipende dalla percentuale di guadagno in modalità normale?
So che la spiegazione non è chiarissima, ma vi prego aiutatemi, sta cosa mi sta facendo impazzire....
