Per gli angoli o spigoli vivi:usa un tixotropico mescolato con la resina, eviterà che la resina coli. In pratica la rende tipo gelatina, quindi metti del carbonio in rowing, steso lungo lo spigolo precedentemente riempito con la pappetta tixo+resina. Procedi laminando normalmente, non dovrai preoccuparti di spingere bene la fibra negli spigoli, vedendola rialzarsi quando ti avvicini con il pennello bagnato.Avrai spigoli durissimi ed a prova di urto.Per la resina è tassativo, come dice Peppe, l'uso della bilancina di precisione AL GRAMMO altrimenti rischi delaminazioni.Ovviamente per le fusoliere metti più strati uno dopo l'altro, con il metodo bagnato su bagnato e non avrai problemi.
Roberto
Roma
