Ne sei sicuro?
Perche' allroa se con la sola batteria metto i puntali rispettivamente il nero su - e il rosso su +, quindin serie a chiudere il circuito (senza nessun carico) mi segna la tensione correnttamente?
Poi, se lo metto in parallelo, non vado invece a misurare gli Ampere?
Inoltre mettendolo in parallelo non si corre il rishcio di avere una falsa misura, daot hce la corrente e' furba e passa dove c'e' meno resistenza?
cmq sia, senza carico segna 8.2 Volt......provero' col carico.......
