Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 25 agosto 13, 14:22   #12493 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
Prima che qualcuno lo dica mi sono gia' letto il ilnk della bibbia
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3223397
ma non risolve i miei problemi .
ho crashato ( ale'!!) con il muletto e ora mi accingo a fare la modifica fbl.
Ho la testa tarot di madblade
ho i link aggiuntivi della tarot per le pale
ho l'albero limato ( chissa' perche visto che e' uguale)
ho messo un piatto adatto grazie al regalo del primario
ho anche la centralina fbl am quella non ci entra per ora. monto la testa sostituendo quella che con il crash con tutto l'albero e : bellissimo ma succedono 2 cose
1- quando gira i link del tarot battono sul fermapiatto ( foto)
2- facevndo girare la testa il piatto non resta PIATTO ma si muove ondulando ( il piatto e' dritto) come se i link lo forzassero ( anche se tolgo i ilink delle manine lo fa) allento i link tarot al massimo ma uguale girando il piatto ondula .
l'albero e' nuovo
prima di andare avanti e comprarmi inutilmente una testa nuova ( la mia forse...) qulcuno che ha montato la fbl tarot mi da qualche dritta?
prossimo post foto
Fissa i link del piatto ai servi e fa ruotare la testa vedi che il piatto non andrà in modo ondulatorio. Poi non ho capito ma gli uniball che dal piatto vanno alle manine strisciano sul piatto???
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
