25 agosto 13, 13:10
#4410 (permalink)
Top |
Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Originalmente inviato da klamath ho aperto la x8r, e ho notato i cavetti dei baffi stagnati al pcb e fissati con della colla, non dovevano avere il connettore per essere facilmente sostituiti?
per, le lamelle io ho risolto svitando completamente le viti di regolazione della frizione, e tirandole un po verso l esterno, in modo da dargli una piega piu accentuata, poi ho rimesso le viti, tenendole appena impuntate, ecco il risultato.
Il foglio bianco dietro, serve solo a far risaltarle in foto lo spazio tra le plastiche dello stick e le lamelle, si vede bene che rimangono distanti e non influiscono con il regolare scorrimento. Allegato 279398 | scusa ma che problemi avevi con le lamelle?
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
