Vecchio 12 dicembre 06, 22:23   #12 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
attenzione: se usi il governor, la tua curva del gas deve essere costante, come si diceva prima, 0-40-40-40-40.
Infatti tu sceglio solo il regime di rotazione che vuoi, poi il governor te lo tiene in base al passo che gli dai: più ci sarà passo, più ci sarà sforzo, più il governor aumenterà la potenza del motore per mantenere i giri costanti.
Con la tua curva, il governor non serve a nulla: si utilizza per avere giri sempre costanti, sia che tu sia al minimo dello stick (quindi passo 2 o 3 gradi) sia che tu sia al massimo (11 gradi): tu, con la suddetta curva, continui a cambiare i valori del gas...
secondo me, le accellerazioni che osservi, sono dovute a questo problema.
Prova una curva come hanno consigliato avanti (quella 0-40-40-40-40); se non é abbastanza potente, prova 0-60-60-60-60.
Puoi anche mettere 0-100-100-100-100, ma credo che meccanicamente, il modello non regge...
Facci sapere
PS: se dico caxxate, gli esperti mi correggano!!!!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
