Vecchio 24 agosto 13, 22:53   #19156 (permalink)  Top
maggiolino67
L'avatar di maggiolino67
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Albisola Superiore (SV)
Ciao a tutti, ho un mcpx v2 ho montato un motore di coda da 7 mm., ho montato un motore brushless da 11500 giri pignone da 8 mm., ho flashato il regolare da 10 A con la versione 10.4 e ho impostato il governor su arm, quando faccio l'avvio ho impostato la curva in normal su 0-55-55-55-60-60, la curva in idle a V, per aiutare la coda , su 100 il valore piu' alto e 70 il valore piu' basso, pero' mi succede che all'avvio con batteria bella carica, dopo aver acceso la radio acceso l'ely luce fissa blu accelerato fino al valore 55 della curva portato lo stik a zero, tirato l'hold messo in stunt, portato stik al centro, tolto hold l'ely parte dopo circa 30 sec stacca sia che faccia solo hovering ho che dia colpi di passo. Quindi con la stessa batteria la stacco la riattacco, rifaccio tutta la trafila per armare l'esc e ci volo per tutta la batteria, circa 5 min, dando anche dei bei colpi di passo, e l'esc non stacca.
Quando l'esc stacca e' appena appena tiepido.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
maggiolino67 non รจ collegato   Rispondi citando
