Firm CC 4.02
Una volta impostati gli end-point sul programma di gestione del v-bar, basta spuntare le voci del bailout (entrambi). Si procede con l'impostazionie delle curve del gas. Una volta proceduto con tutti i setup, si procede a verificare il tutto (fail safe, e delay che si attiva con la funzione bailout. Quest'ultimo si at5a automaticamente dopo circa venti secondi da quando è stato tolto l'hold. Da fare attenzione che ogni volta che viene attivato l'hold, si esclude il bailout. (Attendere 20 secondi per riattivare dopo il disinserimento dell'hold). Il ritardo per la partenza del motore normalmente e di circa 2 secondi.
Inviato dal mio e1901_v77_jbla668_fwvga usando Tapatalk 4
__________________ "Il modellismo aereo ed elicotteristico può assumere varie configurazioni e varie denominazioni a seconda dell'angolo sotto il quale viene inquadrato e valutato." |
