Vecchio 24 agosto 13, 19:26   #2 (permalink)  Top
ermaxx
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Throttle Cut-Off
Throttle Cut-Off
throttle-cutoff.zip
Profilo: Taranis
Descrizione:
Il throttle cut-off è una funzione che tutti conosciamo e usiamo.
Questa versione (trovata qui nel forum) è una variante ben congegnata che permette non solo di tagliare la manetta con un interruttore (SF) ma anche di impedirne la riattaccata se prima non si riporta lo throttle stick a zero.
L'esempio funziona solo con un profilo Taranis in quanto viene usato il canale 32 come variabile appoggio per controllare se lo stick della manetta è stato azzerato.
Spiegazione:
CS2 è il custom switch che di fatto controlla se il motore è tagliato.
CS2 riflette la posizione del canale 32.
Il canale 32 è controllato da 3 mix.
Se l'interruttore SF e' up (che è anche la condizione di avvio) il canale 32 viene portato a +100 tagliando il motore attraverso il CS2.
Quando SF viene portato down la posizione del canale 32 resta a +100 fino a che lo stick del motore non viene azzerato, a questo punto il canale 32 viene portato a -100 togliendo di fatto il cut-off al motore.
L'azzeramento dello stick motore viene controllato dal custom switch CS1.
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
