Originalmente inviato da nelsonshedar Buongiorno,
mi scuso ma è il mio primo tentativo nel modellismo dinamico, la nave che devo fare è un traghetto della lunghezza di circa 1mt x 20cm di larghezza h 30cm circa , come dicevo non so quale componentistica devo comprare quanti canali deve avere il radiocomando etc |
Ciao,
come ti hanno già scritto, senza dare più dettagli è difficile darti indicazioni precise.
Parlando di radio, considera un canale ogni funzione. Partendo quindi dalle funzioni base devi avere un canale per il motore ed uno per il timone. Se poi vuoi avere due motori e poterli comandare separatamente, allora ti occorre un canale per ogni motore.
Vuoi il bowtruster? aggiungi un canale. Ne vuoi due (uno a prua ed uno a poppa)? Due canali!
Vuoi il generatore di fumo? Altro canale!
Le luci? Un canale per ogni guppo di luci che vuoi accendere separatamente (luci di via, di navigazione, illuminazione delle cabine, etc).
Vuoi anche la sirena? Altro canale.....
Insomma, se dai retta alla fantasia i canali non bastano mai, quindi meglio orientarsi da subito verso una 6-8 canali o, potendo spendere qualcosa in più, puoi arrivare a 16 canali senza grossi problemi.
In merito all'attuazione del comando inviato dalla radio, ti dico subito che per tutte le utenze ON/OFF (luci, sirena, fumo, etc) puoi usare gli switch controllati via radio. Costano relativamente poco e sopportano grandi correnti.
Carlo
