Allora se la radio funziona bene senza interferenza usa quella
le batterie credo che tu possa buttarle senza tanti ripensamenti
se vuoi usare la batteria lipo 3 s che hai devi per forza usare un kit brushless con motore che e' nel link senza tanti sbattimenti
i regolatori per brushless posso supportare anche 4s senza problemi ovviamente anche il motore lo deve supportare!
le batterie tipo stilo se sono ricaricabili nel 99% hanno un voltaggio di 1,2V (io sinceramente mai viste da 1.5 V ricaricabili tipo stilo anche se so che esitono)quindi vai tranquillo non e' un problema per la radio!!!
le stilo del supermercato usa e getta sono da 1.5 V
senza alettoni vola lo stesso bene so'solo che l'easystar 1 come il mio primo modello ha il direzionale piccolino e per virare a destra e sinistra fa fatica non e' proprio pronto ecco perche con gli alettoni la virata e' molto piu' pronta ma va bene per imparare!
per montare il brushless basta un po di fai da te scrivi qua' e ti diciamo tutto come collegare i componenti
su easystar 2 gli alettoni sono solo segnate le ali dove tagliare e dove fare gli scavi per mettere i servi e la tiranteria
