Originalmente inviato da giacomino988 Carlo la ringrazio un sacco per le delucidazioni del caso!!
Cercando in rete ho trovato questo link Servo tester per Servomotori HSR-8498B robot RoboZak
dove si mostra un circuito che è molto semplice e dal video sembra fare al caso mio, il problema è che qui il servocomando continua a girare una volta che l'utente ha dato l'input, mentre a me servirebbe poter "decidere" un fine corsa per la mia applicazione......
crede sia possibile?
grazie infinite già da ora!
P.S.: questo invece è un circuito più complesso, che però a quanto dicono (il video non funziona) sembra fare un pò il lavoro della trasmittente, ossia quando si gira a destra o sinistra il servo va in una data posizione e si ferma lì, non continuando a girare come nel video precedente.... Servo tester |
Scusa il ritardo nella risposta, sono stato in ferie..
I due circuiti sono sostanzialmente identici, quindi uno vale l'altro.
Nel primo sito non vedo alcun video, forse è stato rimosso nel frattempo, quindi non posso valutare.
Il circuito descritto nel secondo sito è lo stesso del primo, solo che è stato "arricchito" dallo stadio di alimentazione forse un pochino barocco, bastano il 7806 (sostituibile con il 7805, più facilmente reperibile) ed il condensatore C4. Anche tutta la parte del "doppio deviatore" a te non serve. La parte di inversione del segnale di uscita è sostanzialmente simile, uno usa una porta logica e l'altro usa un transistor, ma il funzionamento è identico. Personalmente userei il transistor, ingombra meno dell'integrato che contiene le porte logiche ed è meno critico per la tensione di alimentazione.
L'unico consiglio che posso darti è di fare solo le cose su cui ti senti abbastanza sicuro. Se per te è complicato capire che i due circuiti sono sostanzialmente uguali, forse è meglio che compri un provaservi già fatto. Eviti perdite di tempo e di denaro.
Carlo
