Originalmente inviato da Warrior Regolazione del minimo se non innesca e del max in modo che tutto gas corrisponda al max giri motore. Successivamente compilo i giri max del motore, il rapporto e i poli motore/2, spunto le due voci (naturalmente dopo aver tolta la spunta su on/off. Regolo il delay. Scollego e ricollego le batterie del motore (avendo alimentazione esterna) ma l'esc non innesca.
Provato con tutti i firm e con le varie configurazioni.
Sicuramente mi sfugge qualcosa, ma cosaaaa
Inviato dal mio e1901_v77_jbla668_fwvga con Tapatalk 2 |
Non è sicuramente un problema di firmware del ESC. La vbar gli sta mandando un throttle troppo alto come zero e non si inizializza. Hai sbagliato qualcosa nel setup della vbar. Arifai da zero la parte relativa al governor seguendo alla lettera il video di MrMel.
