Questo è tutto ciò che ho trovato: Procedura dImpostazione:
1. Impostazione di fabbrica
voltaggio iniziale di scarica della batteria del 55% + timing automatico motore + no brake.
Lunico parametro da programmare degli ESC TRIXX è il freno.
Il timing automatico e il taglio non sono da programmare.
2. Impostazione Modalità Freno
Questa sezione offre 2 opzioni selezionabili, no brake e soft brake. Il motore emetterà i suoni corrispondenti come indicatore. Di seguito lindicazione con riferimento grafico:
I. spostare la posizione del gas sul massimo/pieno.
II. accendere il regolatore della trasmittente/radio.
III. collegare il cavo della batteria allESC, quando inserite una modalità di programmazione potete sentire 4 toni (come ♪♪♪♪), in seguito spostate lo stick del gas in posizione minima/stop.
IV. lESC emetterà i toni di riconoscimento ♪♪♪.
In seguito dovreste semplicemente staccare lalimentazione. La modalità sarà inserita nel microprocessore quando lo stick del gas si troverà nella posizione di conferma.
Il regolatore ora è pronto per farvi volare.
Cautela!!
I motori ad alta potenza possono essere molto pericolosi. La corrente elevata può generare calore nei cavi, batterie, e motori. Seguite sempre le istruzioni e usate gli strumenti appropriati per impostare il sistema con una certa sicurezza. Volate sempre in un sito apposito con cautela anche se questo ESC è equipaggiato di un programma di sicurezza.
- La batteria DEVE essere connessa allESC con la giusta polarità. NON cambiate la polarità, altrimenti danneggerete criticamente il regolatore e la batteria, potendo anche appiccare un fuoco lasciando così decadere la garanzia.
- NON usare un pacchetto batteria diverso da quello indicato nelle specifiche tecniche.
- NON superare lamperaggio indicato nelle specifiche tecniche. Non fare questo danneggerà lESC e farà decadere la garanzia.
Spero ti sia d'aiuto......
