Originalmente inviato da mgaproduction |
E' molto semplice fare il calcolo accurato. La Taranis ti mostra il valore associato alla posizione degli stick in due modi: quello fondamentale in esadecimale e quello in percentuale. Il secondo è meno affidabile per constatare se uno stick va o meno perché risente anche delle elaborazioni software fatte sugli stati di uscita dei servi. esempio D/R, trim, curve, ecc.. Il primo invece è il dato grezzo dei potenziometri degli stick. A quel punto basta saper contare in base sedici e fare delle semplici differenze numeriche e dei rapporti.
E' vero che se non fosse per queste informazioni fornite dal software sull'hardware uno non si accorgerebbe nemmeno di una variazione di meno dell'1% però è anche grazie a queste informazioni che posso prevenire le brutte sorprese o quegli eventi inspiegabili che tanto mi stanno sui maroni quando uno crasha e non sa manco perché. Vedi che già un errore dello 0,78% può influire sulla risposta dei servi a centro stick...specie di quelli che piace comprare a te: di marca buona, veloci e con una bassa zona morta
Appena metto a posto tutto e mi doto di telemetria a tutto punto, spierò fino all'ultimo elettrone fornito agli elicotteri
