Originalmente inviato da davide_moretti 1Io ho provato diverse soluzioni: il panno di shaller (tipo cappa per cucine, per intendersi) e diversi tipi di carta assorbente. Il tutto da mettere sopra l'ala da laminare, o meglio tra il sacco ed il supporto di laminazione (vedete i vari cristal).
2Secondo me non mettendo nulla sopra il manufatto si rischia di localizzare pericolosamente il vuoto.
3Chi usa supporti di laminazione morbidi (sto facendo una prova con una simil tovaglia) cosa può usare come panno da mettere sopra?
Quanto ho provato in precedenza, causa lavorazioni in rilievo, si stampa sul manufatto.
Ciao |
1il panno lo metti solo sopra o anche sotto l'ala, sempre preò tra supporto e sacco?
2il rischio è lasciare bolle d'aria, soprattutto sul BE. Io ho provato due volte a usare direttamente come sacco il nylon da serre/cantieri che fa da supporto alla fibra e, nonostante l'uso di una corda intrecciata per agevolare il defluire dell'aria, non ho ottenuto risultati convincenti. preferisco usare uno strato di plastica in più e inserire la carta o il panno
3infatto quando usai un nylon molto sottile (spessore di una busta per la spesa o poco più) e il panno di shaller, l'accoppiata mi ha lasciato una finitura da "pacco di riso"
