Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 23 agosto 13, 19:57   #4361 (permalink)  Top
Fabio983
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Ho fatto delle verifiche più approfondite sulla mia taranis. Ho rilevato due distinti tipi di "ronza":
- una in alta frequenza che affligge sia l'altoparlante che l'uscita cuffie, la cui intensità varia al variare del volume di uscita della radio; non varia invece orientando diversamente l'antenna, aprendo il case della radio o spostando i cablaggi interni; credo che sia una ronza intrinseca nell'elettronica della radio, che non dipende da interferenze del sistema RF; non crea particolari problemi perchè il rapporto segnale/rumore non è critico;
- una in frequenza più bassa che affligge esclusivamente l'uscita cuffie; la sua intensità è fissa, non dipende dal volume di uscita; si notano decisi miglioramenti orientando l'antenna verticalmente, o schermandola con la mano; è particolarmente fastidiosa, e rende l'uscita cuffia inutilizzabile.
Anche voi avete rilevato questi due tipi di disturbi, o il mio è un caso unico ed è meglio se mi rivolgo all'assistenza clienti?
A me il ronzio sull'altoparlante aumenta se la retroilluminazione è accesa, lo confermi?
Con le cuffie non ho provato
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
