Discussione: buggy 1/10 problema
Vecchio 23 agosto 13, 19:34   #17 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da mattia9512 Visualizza messaggio
la trasmittentre non ha un display ma ha sempre degli interruttori per reversare ma ho gia provato cambia soltanto la direzione della leva del gas .il problema è che il modello va avanti ma come se avesse la retromarcia mentre quando metto la retromarcia va indietro velocissimo come se avesse la marcia avanti. l'esc è himoto 60 ampere inoltre vicino al tasto di accensione sul modello c'e un ulteriore tastino a cosa serve? grazie in anticipo
appunto cambiando la direzione della leva del gas cosa ottieni?
prima di tutto sarebbe il caso di capire quale sia la vera marcia avanti ovvero che questa sia settata nel modo giusto sulla trasmittente..
vedi di provarla in mano e capire se tirando il gas hai la marcia avanti oppure la retro+freno, di solito il primo colpo è il freno e il secondo la retro, setta il reverse della radio in modo che tirando il grilletto la radio comunichi all'esc di andare in forward avanti, fatto questo se mettendola in terra la macchina va ancora al rovescio devi invertire i fili 1 e 3 del motore.
Ultima modifica di wrighizilla : 23 agosto 13 alle ore 19:37
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
