Discussione: buggy 1/10 problema
Vecchio 23 agosto 13, 18:38   #11 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
hai spostato un interruttore alla radio? rimettilo com'era..
hai invertito i fili motore? scambiali di nuovo.
le variabili sono solo queste, il reverse del gas della radio oppure i fili del motore.
controlla la radio, deve avere un interruttore di reverse oppure un paramentro di reverse del gas.
prova come ti ho detto la macchina alzata da terra.. il freno in che direzione ce l'hai?
se come penso lo hai dando gas avanti significa che hai il gas della radio reversato e basta invertirlo.
se invece il freno ce l'hai tirando il grilletto indietro (come deve essere) significa che hai i fili motore da invertire..
cerca di capire.. non si sa che radio tu abbia.. guardala bene e trova in modo di reversare il gas, mi sembra strano che non ci sia un interruttore se la tua radio è totalmente analogica oppure paramentro di reverse se la tua radio ha un display
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
