Originalmente inviato da greg89 io ho ordinato e ricevuto due kit. ho veramente le palle girate.
-parte della componentistica per la struttura è mancante (vedi piattine ecc.. che sono da acquistare appositamente, con relativo costo e spese di spedizione)..
-i tubi che vengono forniti come baionette e supporto baionetta, non vanno bene.. non entrano gli uni negli altri.. anche carteggiando, nulla (essendo unidirezionale da 0.5mm di spessore, appena lo si carteggia un pò, si sfalda e comunque non entra ancora), tubi nuovamente da acquistare..
-bowden, cavi, rivii.. niente, tutto da acquistare..
gli scassi per la baionetta non si sa dove farli, da istruzioni, nemmeno uno straccio di indicazione.. vabbè andiamo a "caso", siamo modellisti, la soluzione si trova..
-i fogli in formato A4 per la maschera degli alleggerimenti, una volta perfettamente assemblati non compiano la fuso, restituiscono una sagoma più piccola.. (e poi sti alleggerimenti, comportano una sottrazione di 11g.. quasi non vale la pena farli..)
insomma.. in generale non sono per nulla soddisfatto.. oltre al costo del "kit" (di cui non mi lamento per il lavoro di costruzione che richiede).. ora ho altri 35-40 aggiuntivi per il materiale che dovrebbe (a rigor di logica) essere presente al momenti dell'acquisto.. solo che un aliantino da 130 poi era troppo caro, meglio un kit incompleto a 89..
prima e ultima volta che acquisto una cosa del genere. |
Scusate ma leggo solo ora il post ...ero in ferie.
1) Le piattine laterali in fusoliera non sono indispensabili, anzi danno una rigidità che in volo serve a poco, ma in compenso negli atterraggi pesanti provocano la rottura delle piattine stesse, con fuoriuscita possibile di eventuali schegge.
2) I tubi del 6 da carteggiare dovrebbero avere una parete da 1 mm e non da 0,5 mm. Puo' essere che ti abbia inavvertitamente inserito il tubo da 6 light (0.5mm), se è veramente così e siamo ancora in tempo te li spedisco al volo, chiaramente senza costi per te (mandami una mail al limite)
3) i rinvii non ci sono per il semplice motivo che ognuno se li fa come meglio crede, la soluzione con i tondi rigidi in carbonio non a tutti piaceva (in fase di prototipazione), c'è chi ha messo il pull-pull con il cavetto in acciaio, chi il bowden singolo, e altro ancora ...quindi, visto che siamo modellisti dovremmo riuscire a cavarcela.
4) gli scassi per le baionette non ci sono per motivi di CNC (non sto a spiegarli xkè x molti sarebbe un discorso incomprensibile), tuttavia, sia con il saldatore sia con il cutter non sono per niente difficili da realizzare ...tenete conto che anche facendoli abbondanti la colla PU riempie poi tutto senza problemi. In quanto alla posizione ...beh vi ha già risposto Bad77: sul CG naturalmente
5) le istruzioni vanno stampate togliendo la spunta di "adatta al foglio" o "fit to page" in modo da avere la corrispondenza in scala 1/1 tra disegno e fusoliera. (a pagina 35 del manuale c'è un bel capture screen dove si legge Page Scaling "None" ...che significa appunto ciò che ho spiegato sopra)
Spero di essermi spiegato e se servono altri chiarimenti sono a completa disposizione.
Mi spiace molto quando qualche mio cliente (che io continuo a considerare collega modellista) rimane insoddisfatto, per cui sono a pronto a tutto per ricucire qualsiasi eventuale "strappo".
Questo comunque è un kit che va solitamente in mano a modellisti medio/esperti ...molte volte si tende a credere che "gommolo" sia uguale "modello per neofiti" ...in questo caso niente di più sbagliato, almeno dal punto di vista della costruzione. Anzi questo succede soprattutto in Italia, probabilmente per malcostume ...infatti di quasi 50 kit spediti all'estero, nessuno ha mai avuto nulla da chiedere ...anzi, fortunatamente, ho solo ricevuto dei seri complimenti (che naturalmente devo condividere con Bud e Gentleman ...veri autori del progetto.
Attenzione, non sto dando dell'inesperto a nessuno ...sto solo dicendo che con questo genere di kit bisogna spesso trovare soluzioni personali, magari anche senza seguire pedissequamente il manuale.
A completa disposizione
