Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 23 agosto 13, 16:13   #6470 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
@edu
Ho verificato:
- sganciando il link del servo il movimento e' scorrevole, comunque lubrificherò.
- le manine in effetti hanno un gioco che si traduce in un movimento all'estremità dei palini di qualche mm. Per intenderci molto di più di quello che riscontro sul 450...
Cosa bisogna cambiare per eliminarlo? Esistono pezzi migliori degli originali sotto questo aspetto?
La coda con le migliori prestazioni rimane la originale ; purtroppo se la coda originale risulta con troppi giochi bisogna sostituito a con un 'altra nuova originale ( sperando in una sorte migliore )
Di solito i cuscinetti nella manina di coda ( se riesci a sostituirli ) migliora ...
Io in maniera poco " avara " sostituisco tutto con nuovi pezzi : spesso non sono riuscito a smontare senza spanare le vitine
Utile una L di coda di metallo
Ora e ' un poco che non seguo i ricambi del 250 e non ho idea se le nuove codine escono con una L di coda metallica o ancora di plastica che spesso flette
Ps : che manine hai ? Ancora quelle senza gli utili pesetti cinesi ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
