Vecchio 12 dicembre 06, 18:45   #7 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da LeLe83
ma se uso il governor nel regolatore, non mi interessa la curva gas, giusto? cioé gli do un valore piatto, del tipo 50 su tutta l'escursione dello stick, e poi faccio la curva del passo?? Sarà il governor che mi tiene i giri costanti aumentando o diminuendo la potenza del motore all'aumentare-diminuire del passo?
esatto, il valore dato ai punti determina il numero di giri, che poi rimane costante sotto qualsiasi condizione di carico... almeno in teoria, poi ci sono lo stesso delle variazioni dovute alla tensione della batteria che scende nei momenti di sforzo o al governor piu' o meno valido, ma sono variazioni "spurie" che in teoria non dovrebbero esserci in quanto lo stick comanda appunto solo il passo.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
