io non voglio spegnere l'entusiasmo...ti informo soltanto, ok???
non sono un modellista esperto, ma qualcosa ti posso dire perche' io ho provato e fallito.
l'NDQ NON VA BENE!
per farlo camminare devi mettere un motore grosso (700 potrebbe andare) ma poi il motore grosso lo devi alimentare con 12-14 celle. sono 800-900grammi in piu' di batterie e 400gr. di motore!!!
la galleggiabilita dell'NDQ è scarsissima. il bordo posteriore è basso e andava sott'acqua con un fuoribordo (classe 500) e un solo pacco batteria (nel mio caso), figurati con due pacchi + pacco servo +motore +trasmissione.....
il tutto ammesso che ci stia nell'angusto spazio interno....
scusa hai gia due motori 540?
cos'altro hai gia?
ma un kyosho twin storm usato completo di regolatore centralina servo radiocomando eccetera su cui montare i tuoi motori nuovi....?
vai a vedere le caratteristiche, te lo vendo a meta' del miglior prezzo che trovi in internet cosi' hai una buona base per iniziare.
Io ho smesso di utilizzarlo perche' sono passato prima a un hydro fuoribordo e ora a un mono 3.
saluti, NK
