ragazzi....molto semplice: testa più bassa = più reatività/velocità...credo questo sia un dato di fatto.
per me personalmente anche un fattore estetico (il buco centrale mi disturba)
Sul Rex pro, la differenza è tanta tra la testa normale e la testa DFC, il mio dubbio era se sul mini c'era anche questa differenza, o meglio, se la testa fbl è molto più bassa oppure solo di poco...non avendola mai vista dal vivo...
poi ho un dubbio sul montaggio (non l'ho ancora presa, arriva martedì):
questa è la testa "normale da kit" che va bene sia per FB che FBL:
questa è la testa FBL:
da queste foto non si capisce bene, se e quanto è più corta.
bene, per capire se ha senso o meno...l'ho ordinata...ma mi trovo in difficoltà nel montaggio, almeno dal manuale.
il pezzo sotto della foto in teoria non dovrebbe servire, giusto, in quanto i tiranti del passo vanno direttamente dal piatto alle manine, giusto? chi l'ha montata me lo conferma?
grazie a tutti
