Vecchio 23 agosto 13, 09:38   #9 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
Dentro il serbatoio il tubicino dello sfiato che è rivolto verso l'alto è a filo della parete e non dovrebbe pescare la benzina già da subito appena il livello si abbassa, invece il tubicino esterno è subito dietro allo scarico del canister.
Avendo altri motori sia 50cc che 55cc dove il consumo è piu o meno è tutto uguale facendo del volo normale con acro di base , ho notato il consumo maggiore di questo motore perchè non puoi fare due voli di fila senza restare a secco ,quando con gli altri non succede.
Boooo, io sono abituato a fare il pieno ad ogni volo...
Verifica che non ci siano perdite "evidenti" nell'impianto di alimentazione; Altrimenti devi "controllare" tutto il carburatore...il caro Nonno aveva riscontrato un "peggioramento" evidente dei consumi su un DLE....risolto con la sostituzione dell'intero carburatore; C'è da dire che dall'originale è anche passato ad un Walbro...
carletttta è collegato   Rispondi citando
