Originalmente inviato da abe77 Calcola che il Banana ha 19 dm^2 di superfice e un peso in odv tra i 550 e 600 grammi. Questo si traduce in 28/30 grammi/dm^2. Siamo molto distanti dai tuoi 40/50 grammi/dm^2 previsti. Non so come si comporterebbe l'MG06 con questo carico. Molto probabilmente sarebbe ancora più veloce ma bisogna vedere di quanto aumenta la portanza. Tieni presente che è un profilo molto sottile e quindi durante la costruzione devi prevedere opportuni rinforzi (leggi longheroni) per l'ala. Comunque il Trinity in versione F3F, fratello maggiore del Banana, usa lo stesso profilo ma caricato a 40 gr/dm2. Quindi ti devi aspettare un del modello "corsaiolo". |
Accidenti il mio miniblade elettrico sta a 59g/dm^2 e quello da pendio a 50... Questo aliante che devo fare alla fine sarà sui 59 anch'esso, forse è meglio che mi tenga sull'rg15 7%
