Originalmente inviato da abe77 Io posso dirti come va l'MG06 dato che è il profilo che utilizza il mio ex Banana:
Rispetto all'RG15 è sicuramente più veloce e molto meno critico. E' un profilo pensato per essere usato a "profilo variabile" (scusate la ripetitività). Con alettoni messi 2 mm giù riesci a star su a velocità incredibilmente basse e quindi si tratta di un ottima configuraione da termica. Alzando il profilo di 1-2 mm ti ritrovi tra le mani un missile.
E' molto sottile rispetto all'RG15 e questo si traduce in maggiore velocità senza dover incrementare troppo il peso del modello. |
Confermo tutto in quanto felice proprietario del banana in questione
Fenomenale, in confronto il Mini Ellipse è un mattone.
Ciao!
P.S.: inoltre l'MG06 è anche un po' reflex il che aiuta a ridurre i momenti generati dall'ala.
