un bel record negativo.
proviamo a porre un po di domande, vediamo se qualche anima pia scalda sto post.
sono al terzo tentativo, i primi due sono consistiti in "prove" per vedere il peso finale, e la grammatura del tessuto.
Ci hanno messo due giorni ad "asciugarsi", ma colpa mia ho risparmiato sul catalizzatore ( dosi sbagliate per quel tipo di resina, presa da cuccolo ma di provenienza angeloni di mestre)
1 prova, 1 strato da 80, un rinforzo in carbonio lungo la fusoliera, un secondo strato da 80.
2 prova, 1 strato da 160 ed un rinforzo in carbonio
nonostante tutto il risultato non è malissimo, solo che le curve ad angolo non sono venute bene.
il terzo tentativo, per far venire meglio le curve ho usato il microballoon , schaller made in, le dosi giuste di catalizzatore con la stessa resina di prima, e il sitema a 2 strati da 80. risultato: ha delaminato tutto!!!
e capissi perchè!
il dubbio è che i microballoon abbiano contaminato la resina, o che il catalizzatore al 40 in peso (come consigliato) sia ecessivo
stasera si rifa, con altro tipo di resina.
__________________ "W la gnocca "
"io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
