Originalmente inviato da wrighizilla allora.. se i listelli li scarti verticali ottieni una polverina più fibrosa e il listello riesci a mangiarlo quasi tutto.. ovvero fai un mazzetto con un certo numero di listelli disposti tutti in verticale e li scarti di taglio, si consumenranno tutti assieme a lama di coltello..
se invece li disponi di piatto sulla carta a vetro (fermala su una superfice piana con del biadesivo) e col palmo della mano o un tampone li fai scorrere ottieni una polvere più fine e i listelli si assottigliano di spessore rimanendo della larghezza originaria.
non so che listelli hai ma ne fai 2-3 alla volta in 10 minuti hai la polvere e i listelli sottili a sufficenza da essere inseriti di taglio nelle fessure.
puoi usare un tagliere così ogni tanto lo scuoti e raccogli la polvere di legno. |
Ok, grazie mille, appena ho tempo proverò ciaoooooooo
