Originalmente inviato da torazza Ho un T-Rex 250 con coda a cinghia, convertito FBL con meccanica microheli e Microbeastx. Attualmente monta un servo Align DS420 (quello di scatola).
Non mi soddisfa poichè son costretto a tenere il gain troppo basso e la coda è precisa e ferma come dovrebbe. Sto per montare un MKS DS480 per tentare di migliorare.
Che distanza dal centro-uniball avete sulla squadretta del servo di coda? |
La distanza e ' al primo buco più vicino al centro ( 4.5 mm credo sia misurandolo )
Ho ho vari 250 e la coda microhely e stata la peggiore di quelle che ho provato rispetto ad originali : molto bella ma piena di giochi
Quando la coda del 250 con il Gain alto sbacchetta e con il Gain basso e ' " molle " e " vaga " il problema e ' da ricercare nei giochi di una delle due manine di coda o nella L di coda o nello slider che ha bisogno di un goccino di olio per meglio scivolare sull bestino di coda.
I migliori palini sul 250 sono i 38 del Gaui 200
