Amici e colleghi illuminatemi: sul regolatore di scatola del Rex ci sono tre opzioni di timing ( low, medium e high ) senza però sapere con esattezza i gradi a cui corrispondono, da manuale consigliano medium; ultimamente però il motore in decelerazione singhiozza quindi ho provato a mettere high e così pare che non singhiozzi più . Il quesito nasce dal fatto che ho paura di friggere ( se mai fosse possibile ) qualcosa; facendo un po' di ricerche ho trovato che i valori ottimali per il 450mx 3400kv che monto sono Timing 5-18 deg Switching Freq. 16-22KHz ma non so con il regolatore come " regolarmi ". Dato che cambiare il timing comunque ha eliminato per ora il singhiozzo c'è da pensare che il motore o il regolatore stiano per andarsene dato che finora con timing in medium non è mai successo ??
