Originalmente inviato da wrighizilla le fessure non ci dovevano essere.
adesso ci devi inserire lo stesso tipo di legno che manca, armati di pazienza e infila delle listarelle tagliate perfettamente una ad una, poi scarti e pareggi lo spessore.
altre soluzioni sono tutte peggiori.. lo stucco lo vedi di sicuro e fin quando hai il modello a legno grezzo ti merita togliere le fessure con un abile lavoro di riempimento a base di legno ordinato nello stesso verso dei listelli, vedrai magari la listarella aggiunta ma sia il colore che le venature ci saranno e nel complesso è penso l'unica soluzione dignitosa da poter eseguire.
posta le foto se puoi.. |
E che in certi punti il la ferssura e troppo sottile ed è moooolto difficile metterci il legno dentro...
