Originalmente inviato da SkyNet Tornando a parlare espressamente di Speed...
Chi stila una ricettina per poter competere in questa categoria?
Motori,regolatori,pale etc...
Settaggi... etc...
Quali componenti si differiscono dallo "standard" del 3D?
Grassiee... |
Componenti che differiscono dallo standard nel 3d.... piu che altro credo possano esserci componenti che fanno bene lo speed e anche il 3d, altri che vanno egregiamente nel 3d ma hanno lacune per lo speed.
Regolatori, forti ed affidabili, in grado di gestire correnti di 140 - 200A per 10 e passa secondi, motori con tanta coppia e rigidità (non meccanica, ma "elettrica"), lipo logicamente con le performance più elevate possibili in modo da limitare la caduta di tensione e la conseguente perdita di giri.
Sistemi fbl servi ecc... lascio la parola ad altri non sono molto aggiornato ma rappy ha già dato alcune buone indicazioni.
Il mio punto di vista è che la strada da seguire per eccellere nello speed sia il massimo compromesso tra potenza (coppia), aerodinamica, leggerezza, efficienza meccanica.
IMHO!.
