X leddlazarus
Per migliorare l'hovering (volo stazionario che richiede poche correzioni di stick ) puoi seguire questa guida che anche se riferita al WL toys V912 si adatta senza problemi al tuo modello che differisce soltanto per la posizione della flybar (asta bilanciatrice d'assetto con ai lati dei pesi ) che da te si trova sotto il rotore...
Non sò in che mode ( configurazione dei comandi della radio ) tu voli cioè il gas lo hai sullo stick SX ( sinistro mode 2 ) o su quello DX ( destro mode 1 ) cmq nella foto i comandi della radio sono in mode 2 ma a te interessano solo come devi calibrare i Ball link (tiranti ) dei servi.
Ricordati che anche un hely rc ben bilanciato al decollo tende a traslare lateralmente verso SX ma questo è normale... e per correggere questo problema dovuto all'effetto suolo (turbolenza dovuta allo spostamento dell'aria creata dalla rotazione del rotore principale ) si usa dare comando aileron verso DX e poi dopo che l'hely supera l'altezza di circa 50 cm rilasciare il comando.
Poi dovresti dirci che radio hai J5 o J6 ...Modello 228 A (con parti del rotore principale in alluminio ) o 228 P ( Plastica ) ? Scusa le domande ma e meglio abbondare con i particolari cosi non ci dilunghiamo con le domande e si arriva prima alla soluzione...anche se già con questa guida dovresti risolvere molti dei problemi che accusa il tuo modello ....ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 21 agosto 13 alle ore 11:54 |
