Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 21 agosto 13, 11:51   #4211 (permalink)  Top
tevere
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
Vengo dal collaudo sul campo:
Si è presentato un problema, già riscontrato durante le prove a terra: toccando una delle due antenne il segnale andava a zero e la radio comunicava la perdita della telemetria.
Una volta al campo con la ricevente in posizione nel modello, ho eseguito un range test a terra con risultati deludenti, a 50m la radio comunicava "segnale critico!", tuttavia sono riuscito a volare senza problemi.
Dopo un'attenta analisi ho individuato, credo, il problema, una delle due antenne della ricevente è stata schiacciata quando il case è stato chiuso, per ora mi è bastato tirarla leggermente per mandarla nella sua sede (dove ci sono le due piccole nicchie per le antenne) e non ho più avuto problemi, ripeto, almeno per ora!
Quindi, prima di andare in volo controllate le antenne, credo che comunque sia solo un caso, vi terrò aggiornati! Per il resto la radio funziona bene, al sole lo schermo si vede perfettamente!
Fabio
da come presenti il problema sembra giusto una svista in fase di montaggio...svista pericolosa e alquanto gratuita però.
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
