Originalmente inviato da formware pensa che è stata ferma circa 20 anni.
La cosa strana però è che se la capovolgo, le ruote girano normalmente |
Anche a me capitava. Il problema nel mio caso era l'ingranaggio di un motorino che scivolava sul pignone. Si è verificato prima sul motore posteriore poi sull'anteriore.
A causa del differenziale elettronico, sotto sfrozo la coppia è ripartita sul motore che scivola... e quindi hai quel comportamento: a terra la macchina non si muove...
La soluzione è semplicissima: smonti il motorino posteriore (due viti, accessibili meglio dopo aver smontato la carrozzeria), verifichi agendo sul radiocomando se il pignone scivola (tieni fermo con una pinza l'ingranaggio e dai motore, tenendo il resto della macchina sollevata...). Se scivola , togli l'ingranaggio con le pinze, pulisci con alcol, fai asciugare e rimetti l'ingranaggio incollandolo con una goccia di attack. Dopo un minuto verifica di nuovo che non scivoli. Controlla anche il secondo motorino, non si sa mai.
Facci sapere se risolve anche per te.
E.
