Originalmente inviato da -c3po- ciao,
riesci ad individuare cosa ha fumato?
magari è solo un fet e si può riparare...
intanto:
anche con il nuovo resonator l'altra centralina non binda.
delusione.
non mi resta che darle una passata con la pistola termica regolata al minimo.
...se poi non binda ancora le do una passata con la pistola regolata al massimo.  |
In verità ho buttato tutta la centralina
...probabilmente poteva tornare utile a qualcuno ma ha fumato in contìno : cioè finché non sono riuscito a scollegare l'alimentazione fumava quasi a volersi incendiare .
Da non credere un cosino di " Nano " quanto fumo faceva e la puzza che ha creato .
Un dubbio che vorrei capire se posso aver creato io il danno continuando ad usare il mio parco lipo veramente indegne di questo nome ?!
PS : ricordo di aver bruciato ( scheda mcpx V1) il fet di coda ma , in quel caso , il fumo e ' stato " limitato " tipo puf
e fine da solo del fumo
...in questo caso : un fumo continuo ed una puzza incredibile ..colpa delle lipo vecchie ?
