Discussione: Problema t-rex
Vecchio 12 dicembre 06, 14:52   #10 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao .tu hai detto che la cinghia esce dalla sede. se succede ciò vuol dire che non è tesa al punto giusto oppure cè qualcosa montato male oppure quando il rotore di coda tocca a terra la puleggia della coda continua a girare la cinghia è bloccata quindi scavalca. la sede del tubo di coda dove è collegata al telaio è fatta in modo che può scorrere di qualche millimetro per mettere in trazione la cinghia . se il tubo di coda non è correttamente calettato al telaio con le vibrazioni e con la forza della trazione della cinghia tende a rientrare nel telaio provocando l'allentamento della cinghia. fai questa prova con una mano tieni il telaio e con l'altra prova a spingere o tirare il tubo di coda dalla sede . non si deve muovere con le quattro viti serrate. la durata della cinghia dipende dall'uso che fai dell'eli dal corretto montaggio ( NON DEVE TOCCARE ALL'INTERNO DEL TUBO E NON DEVE ESSERE MOLTO TESA) ecc. controlla ad occhio che i denti della parte interna sia integri e che la parte esterna non sia sfilacciata. se la cambi in commarcio esistono anche quelle rinforzate.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
