Discussione: Kit Barone
Vecchio 12 dicembre 06, 14:51   #195 (permalink)  Top
Entropia
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da Limbox
Semplice con la pistola a caldo ho attaccatto due pezzi di tondino di carbonio ai due alettoni (uno sopra e uno sotto) poi la bacchetta che gli unisce e collegata con guaina termorestringente non so se mi sono spiegato bene.
Hai mica delle foto? Non ho capito
Tra l'altro è un problema che mi si ripresenta nel montaggio di un modelletto tipo flatana comperato a Verona (precisamente l'FNM champion di FlyNow). Non capisco un tubo in varie fasi, anche perchè non ci sono istruzioni. Non c'è nemmeno lo scasso per il servo degli alettoni, quindi presumo che sia lasciata al costruttore libertà di scelta sul montaggio a uno/due servi. Io preferirei montarne uno solo... Insomma any help sarà apprezzato
Per quanto riguarda il modello in balsa: fico! Ma secondo te pesa meno o + del depron? Contando il rivestimento anke... Con che prog l'hai fatto?
Ciao, grazie, e complimenti per tutto
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
