Originalmente inviato da Madblade Già...dove lo trovo?
Che poi non ho capito una cosa. Ora va di moda il "gel" che dovrebbe smorzare le vibrazioni.
Però io ricordo che sul BX si consigliava di mettere il biadesivo mille chiodi che è molto più sottile di quello in dotazione e sembra "irrigidire" la presa e non ammorbidirla. In effetti sul Rex uso qulla e mi trovo bene...se poi ci metti la fascetta diventa una centralina cementata. Boh... |
Mannaggia a te Mad... fino alla morte lo abbiamo detto di usare il millechiodi....
Il discorso gel/non gel è molto semplice:
Il pattex millechiodi PRIMA era in gel. Dopo lo hanno rivisto e corretto e lo hanno fatto "bianco spugnoso". Il modello in gel (del millechiodi) è ormai introvabile ma anche il nuovo va benissimo per il beastx.
Moltissimi di noi a Milano lo legano anche con una fascetta NON serratissima.
(per chi fosse interessato il millechiodi vecchio reggeva fino a 50kg e quello nuovo fino a 120kg mi sembra. C'è scritto sulla confezione... così anche su internet riconoscete la versione da una foto volendo...)
