Vecchio 12 dicembre 06, 14:23   #15 (permalink)  Top
gogiamma
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Per quanto riguarda il verso degli spinotti ho notato che nelle prese della rx vi è da una parte una specie di smusso che parerebbe corrispondere a quello che c'è anche negli spinotti dei servi e del regolatore. Ho provato ad invertire il verso, ma la ricevente non accendeva il led e i cicalini venivano emessi con una frequenza molto alta mentre in condizioni " normali " il cicalino è si intermittente ma con frequenza + rada e il led della rx acceso fisso.
Quando dici di mettere gli spinotti con li cavo giallo dalla parte frontale della Rx intendi ovviamente guardandola dalla parte dei led.
Considera che è una versione RR quindi le prese per la batteria sul regolatore sono già saldate presumo dalla parte corretta.
Per quanto riguarda i suoni io li sento provenire dai motori, avvicinado l'orecchio lo sento lì.
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
