Originalmente inviato da manuel13 Ciao... anche io ho la cockpit e non ho avuto problemi.
Dal menu sequencer crei la task per l apertura... selezioni la porta servo dove hai collegato l elettrovalvola e scegli due posizioni... ad esempio 900 e 1500 usec... come start time metti 1 sec e stop time 1, 1 sec.
L elettrovalvola pero va settata sulle due frequenze scelte... quindi fai reset elettrovalvola... poi vai sull impostazione 900 e premi il bottone verde... poi vai sul 1500 e premi il bottone rosso... a questo punto dovrebbe essere ok |
Risolto andavano settate le valvole.
Ho 4 satelliti due per carbonio e due normali.
Vanno bene o devono essere tutti uguali.
