Originalmente inviato da DoC Se dici con esattezza che componenti stai usando è meglio.
A questo punto si potrebbe essere fuso qualcosa... prova la rx solo con i servocomandi e con il pacco rx. I regolatori in genere alimentano già le riceventi tramite la spinetta, non so di preciso cosa si potrebbe danneggiare usandoli tutti e due... a naso lo stadio BEC del regolatore. La rx dovrebbe funzionare... |
R700 con radio MX-12....quarzo originale suo....
pacco rx 4,8 2500mah X-CELL....
Ho provato a collegare solo pacco rx con la ricevente e i due servi collegati...
appena do' tensione non si sente nulla ma se cambio canale ai servi e lo metto sul canale 1 dell'acceleratore si muovono
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Se provo dalla radio non si muove nulla. (ho rimesso anche le impostazione default)... per te che cosa puo' essere? secondo me quarzo... o dici ricevente o servi pure?
