Originalmente inviato da Clabe Quando la bagni devi farlo anche internamente solo fuori non basta.
Non si deve inzuppare ma solo bagnare.
Se hai usato la vinilica sarà anche più facile riportarla dritta.
Se non dovesse tornare, prima di rifarla io con calma scoprirei la fiancata che tira per poi ricoprirla di nuovo.
Claudio
P.S. i modelli di legno sono belli ma i legni che compriamo non sono stagionati bene e queste cose possono succedere. | Ciao Clabe... senza volerlo ho applicato i consigli che mi avete dato tu e Icaro62 , ovvero ho applicato cartacasa imbevuta di una soluzione d'acqua e ammoniaca proprio sulla parte che tira , facendo lo stesso ragionamento (le fibre bagnate si gonfiano) :-) Ora vedo di procurarmi morsetti grandi a sufficienza e qualcosa di rigido e ci riprovo.
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali, Curtiss P-40E, Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula), Simil-Baiojet, Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
