Originalmente inviato da aro75 intendo la spinetta del regolatore che va inserita sulla rx per il canale motore....
scusami se non so spiegarmi appropriatamente
Cmq tu dici che devo staccare il filo rosso altrimenti non funziona come deve?
Ho provato anche a collegare solo il pacco da 8 celle senza pacco rx.... non dovrebbe almeno muovere i servi? non so come fare ....boh.. |
Se dici con esattezza che componenti stai usando è meglio.
A questo punto si potrebbe essere fuso qualcosa... prova la rx solo con i servocomandi e con il pacco rx. I regolatori in genere alimentano già le riceventi tramite la spinetta, non so di preciso cosa si potrebbe danneggiare usandoli tutti e due... a naso lo stadio BEC del regolatore. La rx dovrebbe funzionare...
