Carbonio ed epoxy
Ho scavato l'ala (piatta per 3D) in depron da 6mm con il saldatore, c'ho messo un po' di epoxy dentro al canale, ho ficcato dentro un tubetto di carbonio da 4mm.
NON ho cartavetrato il carbonio prima di ficcarlo dentro... me ne sono rporpio dimenticato... che faccio? Terrà lo stesso o è meglio che rifaccio tutto?
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
