Originalmente inviato da gmo78 Bello lo zoom. Come profili gli HD46 e MG06 come vanno in confronto a profili più noti come l'rg15?
Edito, la domanda è troppo banale, intendo che caratteristiche hanno rispetto all'rg15 |
Io posso dirti come va l'MG06 dato che è il profilo che utilizza il mio ex Banana:
Rispetto all'RG15 è sicuramente più veloce e molto meno critico. E' un profilo pensato per essere usato a "profilo variabile" (scusate la ripetitività). Con alettoni messi 2 mm giù riesci a star su a velocità incredibilmente basse e quindi si tratta di un ottima configuraione da termica. Alzando il profilo di 1-2 mm ti ritrovi tra le mani un missile.
E' molto sottile rispetto all'RG15 e questo si traduce in maggiore velocità senza dover incrementare troppo il peso del modello.
