gli esperimenti continuano, ma non c'è luce in fondo al tunnel
visto il discorso di cui sopra, ho provato a ribaltare le pinze porta-palini,
in questo modo ho ribaltato anche la situazione esposta nelle foto sopra,
ottenendo, a partire dalla posizione neutra a 0°, più passo "anti-coppia" che passo "pro-coppia"..
poi ho invertito il reverse del canale rudder sulla radio,
e ho invertito anche la direzione sul gyro ( HK 401B ,
http://hbfpnl.files.wordpress.com/20...01b_manual.pdf )
c'è altro da fare per completare questo esperimento? (la prova da fermo col gyro in AVCS da risultati positivi in merito, cerca di recuperare i miei spostamenti angolari in modo corretto)
inutile dire che lo squaletto durante il decollo continua a ruotare in senso anti-orario in modo incontrollabile, anzi, facendolo ruotare è scivolato 2 volte giù dalla pedana, in una ha battuto a terra con le pale principali, nell'altra coi palini (bloccandoli mentre il rotore principale continuava a ruotare, quindi magari ho pure rovinato la cinghia e/o qualcos'altro)
